진흥원자료 #256번 레이저토닝 (Q-switch 1064 Nd-Yag laser) 페이지 정보 작성자 최고관리자 작성일23-01-24 06:07 조회228회 댓글0건 이전글 다음글 목록 답변 본문 레이저토닝은 Q-switch 1064 Nd-Yag laser 기계를 이용해서 딱지가 지지 않으면서 색소를 조각내서 흡수시키는 원리를 이용하는데 일상생활에 표가 나지 않게 기미, 주근깨, 잡티, 착색이 좋아지게 하는 레이저 기술명입니다. 레이저 파장들 중에서 532nm는 특별히 다른 것으로 안 되는 잡티나 밀크커피반점에 좋고, 1064nm 파장은 레이저토닝 기법으로 일상생활에 지장이 없이 기미, 착색, 주근깨, 잡티, 그리고 반복하면 깊은 색소들도 해결에 도움이 되고, 800nm 대 파장은 혈관, 재생에 도움이 됩니다. 이렇게 레이저는 피부타입에 따라 특수한 파장을 사용하면 더 효과적입니다. 피부레이저를 한 번에 강하게 하면 효과는 좋을 수 있지만 회복기간이 오래 걸리거나 무리를 주므로 5-10번에 나누어서 하는 것이 더 낫습니다. 특히 피부타입이나 색소의 색깔 상태에 따라서 레이저들을 잘 조합하는 것이 중요한 노하우입니다. ‘레이저토닝’은 저출력법, 중출력법, 고출력법으로 세분화하면 디테일한 기술이 가능합니다. 저출력법은 일상생활에 표시가 안 나고 딱지가 안지는 정도로 해서 반복적으로 해 줌으로써 얼굴 톤, 기미, 주근깨, 착색, 잡티 일부를 하게 됩니다. 중출력법에서는 계속 반복할 때 밀크커피 반점이나 광대뼈의 어브넘, 다소 깊어서 중출력법이 필요한 잡티, 군집성 흑자증, 베커씨모반 등에 유리하며, 이 정도에서는 약간 붉어질 수 있으나 역시 일상생활에 표시가 거의 없는 정도입니다. 고출력법은 문신, 오타모반, 외상성 문신의 깊은 착색 등에 필요합니다. 고출력법은 핏발이 맺힐 정도에서부터 딱지가 미세하게 지는 레벨까지 다양합니다. 피부 타입에 따라 출력을 조절해서 시술하면 좋은 결과를 가져올 수 있습니다. [이 게시물은 최고관리자님에 의해 2024-09-22 06:46:28 레이저기기 기술자료에서 이동 됨] 댓글목록 등록된 댓글이 없습니다. 이전글 다음글 목록 답변
